När jag körde i vintras med en kompis på havet så vid 140 så började skotern rycka.
Trodde då att det var ett kugghjul i växelhuset som var slitet men så var det inte. Har non slip så tror inte matta kuggar häller.Kedjan spände vi men ingen skillnad.
När skotern var upp hängd i baken så hänger mattan ganska så mycket i mitten. Men spänningen är maxad.
Boggie slidsen var slitna olika i bak kant på ena sidan och framkant på andra.
Sen så tar ju mattan i under tanken.
Och jag och en kompis kollade igenom boggin lite och kände att den främre dämparen var ganska så mjuk. Hur hård ska den vara?
Mattan är omskuren från en 38,365,44 till 35,365,40. Kan det vara något som orsakar felen?
När jag köpte skotern så funkade allt bra men nu börjar det krångla:weird:
