f7 ext
koffe19
27 feb 2008
264
lindesberg
Jag funderar på att köpa eller byta till mig en f7ext.
Jag undrar vad ni som äger en sådan maskin tycker om dom?
tacksam för svar
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
jag brukar rekomedera en kort , dels så är std dämparna sämre runt om med mjuk shimsning , kamhöjden är 32 mm mot 35 mm på den korta vilket kan tyckas vara märkligt men så är det , den är heller inte lika stegringsvänlig och underhållande som den korta (om man nu gillar skotrar med res) , vändradien blir ochså ngt sämre tack vare längden
jag är dock riktigt nöjd med min men den är ochså utrustad , men bla f7 dämpare fram och snopro i boogien mm mm ....
koffe19
27 feb 2008
264
lindesberg
ok det va ett bra inlägg jag är inte så intresserad av att stegra.
Gillar att vara ute i lös snö och i skogen och buffla mig fram.
Men ett matt byte och lite bättre dämpare.
Har haft en f6 06 har nu en zr 900 som funkar bra till detta ändamål.
men är nu sugen på en ext det är däför jag har lite funderingar.
frostis440
Ånge
Jag åker Sabercat en (F7ext med back/elstart) och jag tycker det fungerar riktigt bra i snön, plockade bort krängninghämmaren och då blev det en helt annan skoter om man vill ut och kasta sig i pudret.
Man kanske inte ger sig iväg i dom extremaste branterna med 32mm kammar, så därför jag har lite funderingar på en M7.
Men annars är jag riktigt nöjd med skotern, back är extremt skönt ibland.
mxzan600
15 dec 2008
www.youtube.com
Köpte en F7 ext nu i vinter, är väldigt nöjd med den och går väldigt bra! Det enda jag stör mig på är när man kör i extremt mycket puder så packas det in snö under scoopet på huven så den får för lite luft och den tappar kraften, men det är ju samma problem på alla Firecatmodeller... Crossfiren och M- serien har ett annat luftintag uppe vid lyset om jag inte misstar mig? Men man tar sig fram väldigt bra i snön (har en 35mm matta), efter leden är det ju som sagt bättre med en kortare maskin då en längre oftast blir mer svårkörd där... Framdärmarna på skoter tycker jag fungerar bra och man kan justera fjäderspänningen efter sitt eget körsätt och så vidare, boggidämparna känns lite mjuka men den främre kan man justera...
Men jag är ändå helnöjd med denna maskin och den går sjukt bra =)
Hör av dig vid fler frågor;)
