F7 förlängning.
A
axelsson_vpg
Tjoho..
Funderar på att antningen sälja och skaffa M7/M8/crossfire eller förlänga..
http://www.billetx.com/forlagningsskenor/arctic-cat/arctic-cat-forlangningsskenor-1540cm.html
Kan det vara något? Om jag köper de där kittet behöver jag bara en 365 matta?
Passar då en vanlig 38/365 matta med samma delning eller behöver den fortfarande vara 34-35 bred?
Hur gör jag med tunnel förlängningen? Blir de hemma bygge eller finns det också att köpa någon stans? :eek:h:
Någon som förlängt sin F7a och kan berätta hur den beter sig i djupsnö? :bigsmile:
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
Mattan måste vara smal och dom växer inte på träd , jag hadde en 365/35 med 57 mm kammar men den sågade jag ner förra vintern ;) ,enklast blir det att köpe en begad och såga ner den på sidorna , jag har en tunnelförlängning av plast på ena snopron men var man köper dom vette fan , de finns även en OEM förlängnng 3606-482 , F7an går bästa av alla korta maskiner i lössnö och en lång går givetvis bättre , men den smala mattan är alltid en nackdel i bärighet 8men kan kanske bli en fördel i att bryta onkull den ?) det krävs så mkt mer än en matta för att bygga en riktig mountain (smalare framvagn, flackare attackvinkel,rätt boogie)
A
axelsson_vpg
Hmmmm, okej. Fan va jobbigt. Man är ju sugen på fjällen och djupsnö i vinter :)
Jag har hört att man kan klämma in en 38 matta i F7 årsmodell 05 och upp, det stämmer inte eller?
Description EXTENSION,TUNNEL-LONG TRACK-FO
Part Number 3606-482
Regular Price $268.79
Kändes helvetes dyrt de där, utan bild också... Hur är det med kylarn? Räcker det att flytta bak den eller måste jag ha en ny/ en till ?
