F7 går illa
långturbo
23 jan 2009
skellefteå
hej. polarn har en f7 efi snopro -03 som är lite sjuk. den går precis som den ska tills man ska ha ur det där lilla sista. börjar bluddra å gå dåligt vid ca 7200varv. läker ingen luft. variatorerna kollade bytt laddreg haft upp å smort apv provat bytt apvmotor. så jag undrar om nån har nått schema eller mätvärden på statorn. för visst har dom här 2 lindningar. en hög å en låg. tacksam för alla ideer nu......
Rodge
27 jun 2007
324
Boliden
Sv: f7a som går röv
låter ju exakt som att det ändå är något fel på avgasportarna, dessa ska öppna vid 7200 varv!
Har ni testat hänga upp skotern stadigt och varva till 7200? rör sig apv-motorn då?
Kollat så att vajerlängden stämmer?
ska vara 34,5 mm mellan vajerhöljet och vajeränden/knoppen. finns en låsmutter som ska lossas, sen justerar man längden på vajerhöjet för att få rätt längd.
kolla längden uppe vid apv-motorn alltså.
Zlooken
5 mar 2009
hoj. kolla om detta stämmer
Mätvärden i OHM
Pump Coil Orange-Orange 1,9 +-20%
Injection Coil Blå/Vit-Blå/Vit 19 +-20%
Magnet Coil 1 Svart/Röd-Grön/Röd 17 +-20%
Magnet Coil 2 Grön/Röd-Brun/Vit 17 +-20%
Lighiting Coil Gul-Gul 0,10 +-20%
långturbo
23 jan 2009
skellefteå
hej igen. alla mätvärden stämde men vi plockade lös svänghjulet å kika lite. där såg man att de hade gått lite varmt va lite bränt. provade att byta stator så nu går den igen.
