P ProSled Välkänd medlem 19 dec 2008 2.226 1 36 26 jan 2010 #1 Hallå, är intresserad av en f7a... har gått 2080 miles tror jag det var, Är det miles på alla f7er eller är det en import skoter ?
ZL_600 Välkänd medlem 10 feb 2006 920 0 16 33 Årefjällen med skoterförbud överallt www.freerider.se 26 jan 2010 #2 har för mig att man kan välja mellan miles och km med ett knapptryck på mätarn på dessa, så den behöver inte vara importerad. Men om den är importerad brukar de gå att se rätt fort
Undie Välkänd medlem 16 dec 2005 3.280 125 63 50 Orsa 26 jan 2010 #3 Finns nån kabel bakom mätarhuset som man ändrar mellan km och miles.. kommer inte ihåg exakt var
F fressa Medlem 9 jan 2010 8 0 1 26 jan 2010 #4 Du trycker in båda knapparna på hastighetsmätaren samtidigt i ca 5sek då ändrar man från miels till km.
F flobb Välkänd medlem 11 okt 2009 136 0 6 Piteå 27 jan 2010 #5 Jag lånar tråden lite gran. Vad har man för funktioner på mätarhuset på en f7 04a? kan man tex se hur varm motorn är? tankmätare? mm mm vad finns de?
S Scorpio_Racing Välkänd medlem 29 jan 2006 772 0 16 40 Östersund 7 feb 2010 #6 ingen temp. Ingen inbyggd tankmätare men en extern tankmätare finns det.
P pezon Välkänd medlem 1 jan 2000 1.462 1 38 7 feb 2010 #7 Det finns ingångar för tankmätare men ingen givare. Det man kan se är varv, hastighet, trip, tid och vägmätare. På tidiga årsmodeller så kopplar man om en kabel för miles och på nyare så trycker man in båda knapparna.
