Om det bara är luften i den nya slangen som ska ut så ta lös slangen vid pumpen tills det kommer olja och sätt fast den igen...
Är det små bubblor så kan det omöjligt hinna skada motorn. Om du vill vara säker så släng i 2-3 dl i tanken när det är 10-15 liter kvar och kör upp det så luftar den sig själv tills det är dags för att tanka.
öppna istället luftskruven som sitter mitt på pumpen (10:as nyckel ) , lägg av spjället så pumpen matar fullt i några sekunder i början så brukar de aldrig vara några problem
