Om den inte varvar över 7000v så låter de än mer som att giljotinerna "inte" hissas. Du kan ta bort skyddet över dragmotorn för giljotinerna och hissa upp skoter i bak. Om du trycker full gas så den hinner passera 7000v ska de synas att giljoitinerna hissas. Om de inte gör det så kan du även köra iväg med huven öppen ,,de är bara huka sig fram så man får huven i skallen alt axeln för då ser man om vajertrumman rör sig när man drariväg. De är fördel med halt underlag isbelagd väg eller djup snö så den tokspinner så behöver man inte upp i så hög fart för att se. De tar bara 5 meter med full gas innan giljotinerna ska öppna (vajertrumma rör sig).Hej rengjorde giljotinerna o justerade dom sedan bytte jag också tändspolen men samma fel kvarstår, skrev lite fel ang varvtalet, kommer upp i 7000rpm ca då den börjar gå ner o upp i varv inte över 7000rpm, hissade upp den och prövade samma sak då förutom om jag släppte en del på gasen då kom den upp i 8000rpm, kan det vara nåt bränslerelaterat? Mvh
