Hej! Nyss köpt en F8 sno pro 2010. Har lite frågor då cat är för mej nytt märke. Maskinen har gått 440 mil ungefär. Diamond driven servad med oljebyte för 50 mil sedan. Håller maskinen i vinter då funderar jag på att riva driven för lagerbyte till våren. Är det vettigt? Hört att det finns bättre lager som tydligen ska hålla. Sedan fungerar inte bränslemätaren,vad kan fela där? Syns ingenting i displayen,allt är borta till bränslet. Givare i tank? Eller fel i display? Går det att montera drag på orginalbågen? Håller den? Vill gärna kunna hänga dit en packkälke. Några fler standardfel på dessa maskiner? Fyll gärna på ni articåkare som kan dessa maskiner!! När är kolvbyte rekommenderat? Stiftbyte? Vilka stift sitter det i dessa? Såg att det sitter 4st iallafall. Tackar på förhand för tips och info.
