Detta är en riktigt rolig maskin som i princip är "färdig" direkt ur lådan för friåkning/bankörning mm. 09an har dessutom en motor som är väldigt säker. Ligger du och kör fullt gas så ställer ex. tändningen om sig efter 12 sekunder, för att man på så sett ska kunna ligga på max under längre perioder. En hög och hård dyna gör att förarmiljön är riktigt bra. Vill man byta till en stor tank så är detta ingen stor procedur. Effekten ligger på runt 130hk, 40is dämpare fram och 46or i boggien, alla har justering för hög- och lågfarts kompression, samt retur. Variatorena är den smidda lättade TRA3 som primär och en TEAM som sekundär.
