familje skoter? vilken ska man ha?
Asa
25 apr 2011
10
har kort skoter sedan jag var alldeles for liten men vet hur man kor och beter sig i snon...men jag har aldrig agt en egen skoter!
Vi har tva barn (1 och 4) och behover en touring skoter som kan dra kälke upp pa fjälllet och som inte fastnar sa lätt da min make inte är sa van vid skoterkorning.
Helst en palitlig karra som inte behovs meckas med eller kan meckas med utan att behova vara proffs... :D
Vilka skotrar ska man borja ens titta pa? Begagnat gar utmarkt! Den kommer att sta i stugan sa ingen sprillans ny blir det.
Nat forslag?
tack pa forhand!!
Tobbe...
2 jan 2006
3.164
Västernorrland
Kommer spontant att tänka på Yamaha Viking II, driftsäker, bra framkomlighet, och faktiskt skitbra ända fram till man ska leka.
Asa
25 apr 2011
10
Tack tobbe! Ska kolla upp det. Leka far vi gora nar barnen blir lite storre!! :D
426H
Beror väl på hur mycket pengar ni kan tänka er att lägga. För 30-40K skulle jag föreslå en ski-doo gtx 550f eller lynx motsvarande, adventure 550f från 2005-2007. Då får ni en enkel, lättmekad maskin med modern körställning som tar sig fram bra.
Nackdelen är att den drar ganska mkt bensin och ryker mycket, så det blir inte så kul att sitta i pulkan. Men det är ju nackdelen med alla gamla skotrar.
Asa
25 apr 2011
10
hmmm, gillar ju inte det där med rykandet...letandet fortsätter! Det finns ju tid! Tack för ditt svar!
snödräparn
26 sept 2007
1.002
Vikingen är ju inte särskilt rökfri den heller. Satsa på BK-System om du ska dra kälke,då slipper du en ihjälrökt familj.
Asa
25 apr 2011
10
BK system? Vad betyder det? HAr kort och akt skoter sa lange som jag kan minnas men nat annat an variatorremmar kan jag inte identifiera under huven.
:D
snödräparn
26 sept 2007
1.002
Ett avgas system som gör att avgaserna kommer ut bakom kälken. Rör under fotsteget på skotern-slang mellan skoter och kälke-rör under kälken.
Beretta
11 okt 2006
5.518
33
Driftsäkra skotrar som passar till familjen.
Lynx Ranger
Yamaha Viking III
widetrak
12 nov 2007
1.141
10
Kovland
polaris 550 sport touring tycker jag, billig o driftsäker enligt mina erfarenheter... roligare än en viking iaf
escapade 67
2 jul 2010
99
Jag skulle satsa på en 4taktare, går billigt, ryker betydligt mindre,, driftsäkrare bra vrid för pulkdragning. Syrrans kille har en bearcat 660 turbo som vi lånar till fjällen, osar inget när man åker bakom den,drar 1,3l/m med kälke och 3 fullvuxna,bra fjädring även med 2 på skotern, har aldrig kört fast med den trots flövatten och 1/2 meter nysnö. Det negativa är väll tyngden och något tippig i sida.
