Fastrostad sekundärvariator Pantera -92
svebba
Sundsvall Sverige
Hej!
Jag lyckas inte ta lös sekundärvariatorn på min Panthera 440 92. Sitter som berget på axeln. Problemet är att den rörliga skivan (innersta) är sliten och ska bytas. Har någon ett bra knep för att få den att släppa?
MVH
Lasse S
Antonol
1 mar 2007
2.881
Strömsund
Sv: Fastrostad sekundärvariator
Tyvärr kan din enda utväg vara att ta fram vinkelslipen. Jag fick kapa bort skivorna och ta bort allt in till hylsan för att sedan göra ett snitt i den och bända bort den med ett järnspett. Inget smörjmedel klarar det!
wildcat 700-92
3 jan 2008
396
sollefteå
har du tillgång till gas svets så kan du prova att värma sekundär axeln på variatorn så ska du se att den släpper
camata
25 okt 2005
3.870
har du tillgång till gas svets så kan du prova att värma primär axeln på variatorn så ska du se att den släpper
För att undvika missförstånd, vad är en "primäraxel" på en sekundärvariator?
Patrikbergman
13 feb 2008
60
arvidsjaur
min sekundär går också trögt. Men det brukar funka med några svordomar, smörjmedel och så juckar man variatorn fram och tillbaka samtidigt som man sliter. Svettigt..
B
Biosteel
tydligen så får man inte skriva fel här för så fort det händer så är dom som hökar för att man skrev fel :evil::mad::confused:
tänker man på att skriva rätt så blire nog mindre missförstånd
Antonol
1 mar 2007
2.881
Strömsund
Prova de "snälla" lösningarna först. Hjälper inte det får du använda min lösning. :evil:
