feil på EFI? (Wildcat 700)
wildcat1995
4 nov 2007
26
Hei, har en wildcat 700 efi 1995 mod. Det har seg slik at når jeg gir på gass så tar det en stund før den svarer å begynner reagerer skikkelig!
Har hørt at den kan være feil på EFI`n når den gjør dette, noen som vet hva som kan være feil? Tenkte litt på bensinfiltret nede i tanken??
Den har også "sprengt" en del tennplugger!
å den bruker veldig mye bensin!!
villkatta
Täfteå, Umeå
Oftast är det inte fel på EFI. Jag har erfarenhet av 4 st, ingen har racklat. Bensinfiltret går sönder på dom. Byt till vanligt bilfilter se bara till att den suger från lägsa punkt. Sen måste den ha fräscht batteri, men det tror jag inte är felet för dig, för då smäller den.
Kolla att insug-gummina är hela. Sen ger chipet på 95 och 96 fetare gas än 92,93,94. Drar då mer bensin. Du kan byta chip från www.bengansmotor.com men skotern ska gå bra ändå, hitta felet först.
Det kan även vara variatorn som växlar fel. Wilkatterna har en tendens att nöta ut orignal 6-bult variatorern pga kraft och vibrationer.
Turbomountain
17 aug 2007
895
Jämtland
Angående utnötningen på variatorerna så uppkommer dom på tomgång för wildcatterna.
Höj tomgången så minskar vibrationerna ocg förslitningen.
