Fel avgastemp på open mod 600 motor`?
Ellsworth
17 nov 2007
880
vad bör avgastempen vara om man har en motor med dubbelrör och portning osv ?
vet inte om jag kommer upp i arbets temp min låg på just under 300grader C igår när vi körde en sväng(cirka 14-15 minus ute), tycker ändå den borde ha blivit varm på 10-15min körning.
Så hjälp behövs!
Givarna är placerade cirka 6" från kolvens kant(fick de måttet av patrik på smp) kan de vara de som spökar eller går motorn kall ?
mätaren är en splitterny koso dual egt.
MVH Jocke
Pitabroed
7 nov 2005
3.278
85
Övik
Är den lite småfett bestyckad och du bara fiskörde är det kanske inget att grina över, men under en fullgasrepa ska den då gå över 500 grader iaf, inte över 600. Har du termostat i kylsystemet?
Ellsworth
17 nov 2007
880
tror den är lite fett bestyckad just nu, ska åka upp till smp nästa vecka och köra den i bänk å se hur mycke krut de finns. förövrigt är maskinen en snopro 440/600 open mod som van sm finalen i backe 07:p
tror inte de sitter nån termostat i kylsystemet då de bara är den främre tunnel kylaren som finns där.
kanske ska pröva gå ner från 440 till 430 i huvud och från 65 till 60 lågfarts ?
Pitabroed
7 nov 2005
3.278
85
Övik
Sitter det ingen termostat blir den desto kinkigare när man kör lungt, då vill dom helst gå på fulla spjäll hela tiden för att behålla tempen. Vilka förgasare kör du med?
gulingen
7 nov 2004
2.436
Du måste läsa av stift och gärna kolvtopp först, anteckna vad du får för temperaturer. När stiften och kolvarna ser bra ut så har du en temperatur att gå efter.
Rbanan
15 jan 2010
1.710
tror du kör lite fett bestyckat. körde 420 ner till -15 med min gamla sno pro 600 mod -06
men de kan ju skilja motorer imellan.
Ellsworth
17 nov 2007
880
är inte helt säker att de inte sitter nån termostat i den men jag tror inte de ?
ska köra den i bänk nästa vecka då ser man ju hur den är bestyckad :)
