Fel på elstart?
21 dec 2016
49
Hällaström
Hej! Så det verkar vara nåt fel med min elstart, jag vrider på nyckeln men inget händer lampan lyser inte och startmotorn verkar inte funka men när jag drar igång den så funkar lampan och startmotorn. Batteriet är nytt och det är laddat nytt tändningslås också.
Tom Engman
12 apr 2007
163
Umeå
Vad talar vi om för skoter? Låter som ett reläproblem ja, men blir ju lite tveksam när det fungerar då skotern är igång. Får lite känslan av att prylarna är kopplade på regulatorn och inte batteriet? Men det beror ju lite på hur det är byggt.
21 dec 2016
49
Hällaström
Det är en lynx 650 86 med en rotax 377 tror jag.
Jag har ej rört elen på nåt sätt förutom att jag var tvungen att byta tändningslås.
Batteriets plus går in i en liten box som sen går till start motorn och så finns det en gul kabel som går ut ur boxen in i en liten svart cylinder och in i boxen igen, säkring?
