Hej!!!
fick i skrivande stund felkod 43 på min 2010:as Nytro.
började genast googla på felet och fick upp
"Fuel system voltage (monitor voltage) --The ECU is unable to monitor the battery voltage (an open circuit in the line to the ECU) Fixes the battery voltage to 12 V --"
läste om att det var reläet till bränslepumpen som spökade men vilket relä är det? Det finns 4st relän i "fronten" men vilket är för bränsle pumpen? Sen hur "nollar" man felkoden eller nollas den per automatik när felet är avhjälpt? Tacksam för hjälp
///Jens
///Jens
