När jag sökte på felkoden så hamnade jag på en usa forum. De är mycket riktigt tem,psensorn i dämparen. Om den fortsätter jäklas så kan den retardera tändningen mer o mer så tillslut varvar den bara 7000v. En ny sensor kostar 205 dollar i usa så den lär kosta 2500kr här men de rek köpa tempsensor från en cheva silverrado pickupp för den kostade bara 65 dollar. Den passar rakt av i elkontakten men själva givaren va lite längre ,men funkade bra ändå.
De går säkert sätta dit ett motstånd också som kostar 35 öre. De är vanligt att köpa sensorer från bilar till Arctic cat också för de är för jävligt att de drar upp priset 10ggr bara för att de är en skoter.
Här är Best nr på givaren och även länken till forumet.
Popped code 3 520173 1 EGT sensor 2 (muffler) Happened sometime during a DEEP day. Never saw the check engine light until I pulled into my shop. Not wanting to miss a pow day, I used Oreilly sensor ETS 75– after cross referencing (thanks to madmax and cvcustoms from Coolant temp sensor...
www.snowest.com
ECHLIN CRB231015
Napa 2-31015 (231015)
