Felkod i display 800X?(SCALE)
Renegade 800X
12 feb 2006
Edsbyn
Har en Renegade 800-04.När jag startade upp den så fick jag upp (SCALE) i trippmätaren & varken varv eller hastighetsmätare fungerar.Skotern var varm jag har åkt på den tidigare & stannade bara till några minuter.Allt annat verkar fungera men jag tror att den inte ger full effekt.Kollade säkringar & kontakter men fann ingenting skadat.Efter några uppstarter så fungerade allt,jag provade den någon mil utan problem men när jag stängde av den & startade upp den igen så fick jag upp samma fel! Kollade om det fanns felkoder i instruktionsbok men ingenting om det här.Är det någon som har haft samma fel?
leijon
skoter.65north.se
Kolla så att nollställningsknappen för trippmätaren inte fastnat i intryckt läge. Den kan ställa sig lite på snedden när den är intryckt och fastnar då lätt. Gör den det så får du exakt de felsymptom du beskriver.
