Tjena. Motorlampan tände sig efter en del burkande idag, fick upp felkod 173 - 10. Nån som har nån idé? Vart med om nått liknande? Min fundering är om de kommit in fukt nånstans men tycker ja kollat dom flesta kontakterna och de ser bra.
Har kollat lite mer på skotern idag och ser inga fel nånstans, haft isär varenda kontakt å klämt å känt på allt. Tog en provtur å kom inte mer än 500 meter innan motorlampan tände sig med felkod 173 - 10. Åkte tillbaka till garaget, plockade ur tempgivarn och torka rent å stoppa tillbaka, tog en ny tur betydligt längre och skotern gick som den skulle, efter nån km så tände sig motorlampan till och från, lös ej på fullgas. Men nu lyser den hela tiden med felkod 173 -3 alltså givarn ? Kan tempgivarn gå sönder igen efter typ 15 mil? Eller kan de va nått annat som man kan kolla innan ja lastar på den på kärran och åker till närmsta ÅF.Då lär det inte vara sensorn i sig som är paj.
Kolla så inte tempsensorn kabel är för sträckt mellan sensorn och där den sitter fast med kattstrypare på staget mellan dämpartornen. Tänk att pipan ska kunna röra sig ca 2cm utan att kabeln blir sträckt.
Sen såklart att kontakten där ser bra ut.
