Jag undrar om man kan koppla in dator på en Lynx Rave 550 -09 och felsöka?
Har problem med att den klipper tändningen rätt som det är efter ca 10-15 minuters körning, sen startar den igen hur lätt som helst. Den gör så några gånger på rad, sen går den resten av dagen, tills den blivit kall. Då börjar den om lika igen.
Hade hoppats på att den registrerat nån felkod eller så som man kan kolla upp med dator. Har min maskin en sån funktion?
