Feltankning skidoo renegrade 550
blixten123
31 dec 2018
Järbo
Hej
Vi har råkat tanka vår skidoo renegrade 550 med diesel istället för bensin. Den är nu uttömd med slang men vi funderar på om det bara är att fylla med bensin eller om något kan ha skadats när vi startade skotern med bensin?
Reactions: ollebullzor
escapade 67
2 jul 2010
99
antar att du menar att du startade med diesel i tanken! i så fall töm flottörerna och bränsleslangar töm tanken så mycket som möjligt brukar vara svårt att få ut allt fyll på med lite bensin kanske 5 liter o töm igen, fyll tanken starta om det går kanske måste byta tändstift först, låt gå på låg belastning o lyssna om motorn går normalt prova belasta mer eftersom. små mängder diesel ska inte vara farligt för motorn men den kan gå dåligt o släcka stiften, kör gärna mycket pumpgas i början men på låga varv, byt gärna bränslefiltret efter första tanken så det inte ligger kvar i det .
856
De är bara hälsosamt med lite diesel i tanken. När jag och kompisar va i 15 års åldern tankade vi 50% diesel i mopparna då o då för att röklägga korvkjosken- .De tog aldrig någ skada
Reactions: Boondocksaint
