Fetta om veven summit 800
PakerT
14 feb 2009
266
Lycksele
Efter massa problem ligger nu motorn i delar på bänken. Tänker fetta om lagrena i veven men frågan är. Vilka ska man fetta in? Ska man fetta in alla måste man ju ta lös dom.
O7:as 800
Ante4wd
20 aug 2008
1.012
Lycksele
Ja tror det men det kanske går att läsa sig till i tråden om Rotax serie 3 motorer på Ski-doo delen?! Tråden är ju visserligen 55mil lång men ja tror det står nåt i början av tråden, läste där förut då jag hade Ski-doo.
GG 28
23 aug 2008
318
Inner PTO lager ca 8ml,ytter PTO lager ca 19ml
Inner MAG lager ca 5ml,ytter Mag lager ca 5ml
Förutsatt att dem är tomma innan nyfettning.
Jeppolito89
16 okt 2012
188
Och ska man ändå ta av lagerna för att fetta om dom, då är dom kasserade.
Då borrar man smörjkanaler i blocket så slipper man fettet! Bästa tänkbara.
PakerT
14 feb 2009
266
Lycksele
Så dom som är inringat med rött som ska fetta in? Hur gör ni andra som gjort det? Inte så lätt att kommat åt mellan lagrena och sidorna närmast veven. Skulle nästan säga att det är omöjligt mellan 3-4. Så hur gjorde ni andra?
GG 28
23 aug 2008
318
Jag skulle råda dig till att byta lager när du nu ändå har rivit ur veven,Mina lager som satt i hadde gått runt 550 mil och plasten som håller kulorna på plats hadde börjat smälta,man såg det inte förens man fått av dem från veven.Glöm inte att mäta axialspelet på stakarna (ska inte vara mer än 1,2mm)Klokt även o mäta om veven är rak och inte kastar något.
PakerT
14 feb 2009
266
Lycksele
Har tänkt kolla upp veven. Var hittar man lager till rätt pris? Orginal från USA kostar 2700 utan frakt.
Jeppolito89
16 okt 2012
188
De fyra yttre köpte jag nya i höstas till min 600, av brp handlare. Bohlins i järbo för 2300kr lite drygt.
PakerT
14 feb 2009
266
Lycksele
Byter jag vill ja byta alla 6 lager. Ska kolla vad brp vill ha. Ha annars hittat ett företag som tar 3300 för alla 6
GG 28
23 aug 2008
318
Ronnies mailorder tar 561$ för samtliga lager+4 st packboxar och "brickan" (3-11) på din sprängskiss,som du bör byta om du byter lagren,visst "brickan" nr 7 är lite överkurs men byt inte lager och kör med gamla boxarna.
