När den börjar växla konstigt, tillslagsvarven blir lägre osv. Men det skadar inte att ta isär och rengöra, kolla klackarna i sekundären, rullar/vikter etc i primären.
Men sätt INGET FETT/OLJA någonstans i variatorerna...
Tackar för svaret, kom på en fråga till. Måste man verkligen ha ett speciellt verktyg för att kolla offset mellan primär och sekundär. I yamahan's servic manual står det så. 15 mm ska det vara, går det inte bara att lägga något rakt och mäta glappet ?
Jodå, du kan mäta glappet, passa också på att mäta linjeringen så den är rak(kan vara lite besvärligt). Mäta även C-C måttet då du är där och gräver runt.
Var myyyycket noggrann då du mäter, se till att ha en exakt rak linjal.
Det är lättare med verktyget att få alla dessa korrekt, men det går utan också.
