Hej.
Först av allt, jag vet att jag borde kollat detta vid demonteringen.
Jag rotar i boggien på min SWBA och blir inte klok på fjädern på främre boggiedämparen. Boken säger att fjädern i standardläge skall vara 18,4 cm lång "spring installed length". Frågan är om det betyder fjäder installerad på dämpare lös eller fjäder och dämpare på plats i boggien.
En variant är att med dämparen lös vrida ringen tills fjädern är 18,4cm. När man däremot sätter den på plats är fjädern då 17cm eftersom balataremmarna inte släpper ut dämparen till sin fulla längd.
Andra alternativet är att nu med allt på plats i boggien släppa från 17 till 18,4. Med dämparen lös är avståndet då 19,8 och fjädern hålls inte ens på plats men i boggien funkar det alltså.
Jag skulle vilja få det rätt så jag har fabriksläget som utgångspunkt för mina tester.
/ Tommy
/ Tommy
95,6 KB Visningar: 17
