Hej, jag undrar om det är någon som har förslag på hur jag kan förbättra fjädringen på min indy 500 sks -92.
Trots att jag spänt fjädrarna max bak så känns den mjuk när man gungar på den och det låter som mattan skrapar i längst bak när den slår genom i långguppen. Samtidigt känns den knallhård i småguppen.
Släpper jag fjädertrycket bak så blir den bättre i småguppen men slår då förstås genom ännu lättare bak. Det finns två olika fästen för den främre dämparen/fjädern och min sitter i den position som skall ge mjukast fjädring.
Förra vintern var den lite ihopsäckad med efter att ha plockat ner boggien, gjort rent och smörjt allting så är den nu hög och fin igen.
Har ingen aning om hur gammal fjädrar och dämpare är.
Är det någon som har ett bra förslag på fjädringssetup ?
Det jag söker är ledkomfort utan att den slår genom så lätt.
