Halloy!
Jag är precis nybliven skoterägare av en Yamaha SRX -00 och när jag går igenom förvärvet så ser jag att "W"- länkarmen är brusten, jaja bort med boggin och svetsa armen.
När jag tittat lite så ser jag att på främre stötdämparen så är justeringen av fjädern nästan i botten jag tyckte att när jag gungade på bakvagnen att den var stum, Någon som kan tipsa om nån grundinställning att börja med typ fjäderhäng mm på min existerar inget fjäder häng,den står i topp även med mig på :weird: bakre dämparens fjäder muttrar är ungefär i mitten på gängan.
Det jag vill ha är lite tips på var jag ska börja
Värt att veta det sitter ett förlängnings/höjnings kit på så den är inte orginal låg.
Det borde ju vara så att den ska vara rätt mjuk då det finns fjädringsväg så det räcker
Mvh Pumme
Mvh Pumme
12,7 KB Visningar: 17
