Fjädringsinställning Boondocker 800 -12
Deesa
22 feb 2015
26
Råneå
Hej.
Nån som har en hyfsad grundinställning för fjädringen på en Boondocker 146 -12? En all-round inställning som fungerar både på och vid sidan av leden.
Har varit helnöjd med fjädringen tills dess att jag monterade 59mm matta med drop brackets.
Nu upplever jag den väldigt sprättig bak även om jag minskar returen. Även tungstyrd men det får man väl på köpet när man monterar drop brackets antar jag. Kanske ska tillägga att jag väger in på ca 100-105 lätta kg :rolleyes: :p
proskoter
25 jan 2011
118
Kanske fjäderbyte och schimsning av dämparna är aktuellt när man väger +100
Förspänningen på fjädrarna bör vara 5-10mm iboggien och precis så att fjädern hålls på plats fram.
Normalt sett men sedan kanske geometrin blir annorlunda med dropbrackets .
Undie
16 dec 2005
3.279
125
Orsa
du kommer ju få så helt fel tyngdpunkt med drop brackets,
tungstyrd, orolig i framvagn och överstyrd och som du säger sprättig bakända (mao helt okörbar eller åtminstonde väldigt tråkig).
du bör nog höja den fram i boggien också om du ska få bukt med detta.
finns det nån anledning att sätta på dropbrackets på en boondocker?
