Fjärrstart
jonasiskogen
3 jan 2008
12
Hej.
Har en Arctic cat 660T 4t med fjärrstart.
Jag undrar hur ska jag kunna koppla bort denna funktion tillfälligt då jag inte använder skotern på ett tag?
Den suger ut batteriet då den står länge.
Går det att sätta in någon lite brytare som man enkelt kan använda, så man slipper bryta strömmen "koppla ur batteriet" ?
Har någon kunskap om hur den är inkopplad i elsystemet?
/ J
JohanAc
17 jan 2007
250
Lycksele
www.inlandets.se
Du har helt rätt....i senare modellers handböcker står till och med en text om detta. Att du bör koppla bort röda kabeln om du inte använder maskinen inom 2 veckor.
Sätta in huvudströmbrytare är en god ide!
Vi har nästan monterat underhållsladdare i alla fyrtaktare, eftersom det ofta är problem med att folk glömmer att ett batteri mår bäst att laddas konstant i underhållssyfte. Annars sulfaterar batteriet och kan inte ta emot laddning till slut.
