Fläktkyld & Vätskekyld
Mange.B
6 jan 2009
20
Hur kan effekten ha så stor differens?
T.ex. en Fläktkyld 550 och en Vätskekyld 500, då kan det skilja ungefär 30 hk emellan.
Vad är det som gör den "stora" skillnaden?
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
om du hade försökt plocka ur lika mycket hästar/effekt i en fläktkyld som i en vätskekyld hade den smält.. kort och gott
Stelt
5 nov 2008
1.088
Är väl så att vätskekylning är helt enkelt bättre.
Om den kyler bättre så kan du ta mer effekt ur motorn.
TLK
27 dec 2007
350
Gällivare
Kyler bättre och ger en "jämnare" kylning..
När du t.ex. kör en fläktkyld motor vid plusgrader så skulle inte motortempen sänkas nog mycket ifall uttaget skulle vara densamma som hos en vätskekyld motor helt enkelt.
Skotte
17 mar 2006
461
AC
En vattenkyld tvåtaktare går kallare än en luftkyld, de medför två jätte fördelar;
Ett,
vevhus och cylinder värmer inte upp den inkommande bränsleluft
blandningen så mycket, vilker resulterar i mycket högre fyllningsgrad i en vattenkyld motor jämfört med en luftkyld (vid lika portning).
Fyllnadsgrad = effekt/vridmoment.
Två,
Temperaturen i toppen, och på kolven pga svalare cylinder, gör att spikningsbenägenheten minskar i en vätskekyld motor.
Spikningar = död motor. Alltså måste kompression, fyllnadsgrad och/eller tändning anpassas för att undvika detta i en luftkyld motor = lägre möjlig effekt/moment.
Sen tar även fläkten en del effekt, gissar på ett par hp vid maxvarv.
B
Biosteel
problemet är att i alla maskiner och elektriska saker dvs allt från motorer till högtalare måste man kyla bort lika mycket effekt som man tillför. annars riskerar man haveri. luftkylning kommer aldrig upp till vätskekylningens prestanda det ser man på datorer och skotrar främst.
