F Fransson Medlem 1 jan 2000 8 0 1 2 feb 2004 #1 Är det någon som vet vilken maxhöjd på kammarna man kan ha? Jag har hört att max är 18.4.
K Kiekhafer Medlem 1 jan 2000 16 0 1 2 feb 2004 #2 plockar du bort slitskydden på kylarna så går det nog att få dit en 32:a,hade det på min mach1-91 men bytte till en 25:a då jag tappade toppfart med 32:an.skulle inte sätta dit högre kammar än 25mm om jag vore du.
F Fransson Medlem 1 jan 2000 8 0 1 2 feb 2004 #3 Måste jag ta bort slitskydden när jag skall ha 25-matta?
