foxfloat stötdämpare pro rmk?
twister
15 okt 2006
2.506
Östersund
Om man byter till foxfloatstötdämpare på en pro rmk, hur myckt vikt spararman och kan man plocka bort torisonfjädrarna och bara köra foxfloat?
JRO
2 dec 2012
917
26
Skell
Viktbesparingen beror på vilken typ av dämpare du hade innan men vilket som så är Fox float lättare(jag vägde dock inte mina då jag bytte), och kör man Fox float så lägger man hela original dämparen på hyllan inklusive fjädern. Fox float använder luft tryck som "fjäder" och man ställer det steglöst med en pump som medföljer dämpar satsen.
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
Visst du tjänar några kilon.
Men, jag är inget fan av de enklare modellerna av fox float.
Körde sån en säsong på en Pro rmk -13. Float 3 fram och bak.
Överskattat tycker jag, inte värt pengarna.
Enda fördelen var att man kunder få lite hårdare framdämpare, vilket behövs om man som jag körde z-bros 36" framvagn.
Sitter inga torisonsfjädrar på pro rmk, det är en vanlig fjäderklädd dämpare även bak i boggin.
