främre kylare rx1
southman
16 nov 2008
126
Tierp
Hej! finns det någon här som vet hur mycket jobb det är att ta bort främre kylaren på en rx1 04a? hur mycket måste man skruva isär?
Vill skruva så lite som möjligt! Tacksam för svar.
southman
16 nov 2008
126
Tierp
ingen som vet? om jag borrar bort popnitarna på tuneln och under kan jag få ut kylaren underifrån då?
eller lär jag skruva isär halva skotern?
Yamaha_nisse
22 mar 2007
7.744
Eskilstuna / Åre
www.ayriders.com
Har suttit o granska lite sprängskisser..
Ser ut som du kan borra ut alla nitar utan att behöva lyfta ur motorn...
Dock måste boggie, matta.. Sen tank, dyna delta box, avgassystemet..
Men de är vad som synes på sprängskisser som visar hur nitarna är fästa.
southman
16 nov 2008
126
Tierp
Du får nästan skruva isär halva maskinen.
Är kylaren trasig eller vill du ha bort den av annan orsak?
det har blivit ett litet hål efter ett stensprut! och är för trångt för att svetsa på plats! hur mycket lär jag riva? vill du beskriva?
mvh
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Har inte gjort det själv. Gjorde en sökning på www.ty4stroke.com och hittade detta:
"You need to remove the rivets (a lot of them), the drive shaft, chain case and secondary. Then there is a long bolt that runs from the secondary through the motor (or by it) and you will see the nut just to the right of where the chain case was that holds it."
Du behöver INTE ta lös motorn. Läste att några faktiskt svetsat hål på plats efter de tagit ut boggie/matta/drivaxel (och för drivaxel måste kedjehuset lös).
