Fråga ang. bortmontering av lyse på Thundercat
Dyngral
17 sept 2009
570
Har en Thundercat -96 och ska rensa huven inför lackering. Nu är det bara lyset kvar som ska bort men har givetvis "stött på "patrull"...
Har på insidan skruvat bort två (vad de nu kan kallas :hmmmm2:) bultar som trycker fast lyset i huven. Kvar är nu något som "nyper fast" lyset mitt på i ovankant. Jag ser inte vad det är som håller fast. Har försökt "dra upp" lyset men det sitter fast.
Vad är det som håller fast? Är det endast en plast plugg som ska dras upp eller? Vill helst undvika göra som vanligt och ha sönder något i onödan :laugh:
Dyngral
17 sept 2009
570
Det du letar efter är nummer 19 på denna bild.
Om du har orginal, så är det bara "trycka" på den så ska det lossna. Kan iofs vara så att någon annan klåpare har vare och förstört innan dig, så det kan mkt möjligt sitta en skruv eller liknanade där.
Kanon, tack! Javisst är det nr 19 på bilden.
Ser ut att vara i plast. Då skriver "trycka" på den, menar du då att det är en plastplugg som håller fast? Om ja, så blir det väl i så fall till att "dra ut den" eftersom den trycks väl in, eller?
