Skruva lös startmotorn, jag tror det gick utan att ta bort grenröret, men det var lite trixigt. Sen tar du lös kablarna som går till startmotorn från batteriet/selenoiden. På selenoiden sitter det också en "tunnare" kabel som är manöverkretsen från startnyckeln. Den ska också lossas om du ska du flytta över "elstarten" till en annan maskin för då behöver du också selenoiden till den maskinen.
Jag tog bort hållaren till batteriet (vill minnas att selenoiden satt fast på den) och startmotorn. Då blev det en kabel (vilket är den tunna på selenoiden) som blev "kvar" som jag eltejpade.
