Hej! Jag försöker att klura ut vad jag ska göra med elstarten till min ski-doo från mitten av 90-talet. Att batteriet är slut är klart då det inte längre går att ladda med ctek-laddaren men innan jag köper ett nytt batteri har jag mätt spänningen lite här och var och vill dubbelkolla så att det inte är nåt annat generalfel. Jag är hemskt okunnig.
När jag bara mäter + till - på batteriet får jag ca 10V. Samma när jag mäter fram till startmotorn så de kablarna verkar fungera. Men när jag vrider på nyckeln sjunker det till 2v så länge jag håller in "tändningsläget". Det är helt tyst från skotern.
Beror detta bara på dåligt batteri eller är det nåt annat som gör att spänningen dyker så?
Om det "ska" vara så och spänningen även dyker med ett nytt batteri kan jag ju tycka att min skoter ska åtminstone ge ifrån sig en liten hostning med nuvarande slitna batteri?
