Fråga om Starka bultar
J
Jona$
Köpte muffinworks förlängningskit men fann bultarna klen då dom lätt gick av vid åtdragning , vad duger att ersätta med, biltema?
Kör mycket på rullen i höga hastigheter med turbon och vill det ska hålla
Tobbe...
2 jan 2006
3.164
Västernorrland
Om du monterar ihop det med loctite ska det sitta, du behöver inget märkvärdigt moment när belastningen inte ska ligga på bultarna utan på skenorna.
Nu har jag iofs inte sett förlängningsskenorna från just dom du nämner, men så har det varit på dom jag sett tidigare.
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Insex har 12.9 kvalitet som standard (mao stadigare), jämför med hederlig Bufo på 8.8
Vad Biltema har för kvalla vet jag inte.
Dimension? Går det att borra större hål?
J
Jona$
Ska kika, tror inte brytningen är den värsta heller , har 5st bultar i varje samt att förlängningen går in i org hålet för mattspänningen, ska kika på bultarna när man får chansen. Men är muffinworks 121-144 tip up apex
JAAG
414
83
Malå/Adak
Insex finns i alla kvaliteter, däremot är det svårt att hitta 12.9 i annat än insex, det finns men det är sällsynt.
Vad är det för dimension på bultarna? Och vad är det för kvalitet på dom som satt där?
Är du orolig så Leta fatt på 10.9 bult som är ytbehandlade så dom inte rostar, 12.9 är ännu kraftigare men finns knappt att få tag på rostskyddade, vi specialköper ytbehandlade 12.9 på jobbet för vissa monteringsställen, men dom är inte billiga.....
1.084
Vanliga 8.8 bultar bör funkar utmärkt. Lär väll varit några amerikanska tum skit bultar som följde med... dom har ju som en annat kultur i Värmland.
geflykenstien
2 okt 2011
Ju bättre kvalite ju lättare går dom av.
En 12.9 bult smäller rakt av men går du ner på en 10.9 eller 8.8 så sviktar dom mera än en 12.9 och bult säljes oftast på kilo pris så brukar inte va nån större kostnad.
JAAG
414
83
Malå/Adak
Svammel!
Vid samma åtdragningsmoment dvs dragspänning, så fjädrar alla stålbultar av samma dimension lika mycket. Visst, en mjukare bult har nog längre brottförlängning men det är ju helt ointressant då inga vanliga bultar är tänkta att töjas/belastas förbi sträckgränsen.
Hurricane
11 nov 2011
700
Västernorrland
Man måste ju tänka på att olika bult kvaliter dras med olika moment oxå ! .
samt har väldigt olika egenskaper .
Men man strävar väll offtast att ha så bra hållfasthet som möjligt , ställt till behovet .
Fins hur mycket som helst att läsa ang detta i stället för att få en massa svävande svar från vissa som inget vet .
Ta en titt på dessa två länkar , läs och begrunda , Diskutera sedan ! .
http://www.joker-racing.se/Div Till Salu/slides/Skärmklipp.JPG
http://www.exx.se/techinfo/docs/bultens_teknikhandbok.pdf
