hungrig
på kolvar verkar de vara!
Hadde en som gått ca:400 mil och det var bytt kolvar två ggr innan jag köpte den, sen bytte jag en gång på den (körde 200mil med den)
Det sitter inget filter i luftburken så det blir en del snöränder på kolvarna om man kör mkt puder.
Kolla insugs gummin, verkar torka ihop rätt snabbt och är rätt dyra nya (gav ca:600kr st orginal, nått att pruta på =)
Annars var det en grymt rolig skoter...lättkörd som attans!!!
Startade ALLTID på andra draget kall, första när den var varm...=)
du vet väl att den gillar soppa, låg på 3lit/mil lungn körning och upp till 4,5 lit/mil hård
