Fråga till er med Firecat.
Scorpio_Racing
29 jan 2006
772
Östersund
När ni byter mellan hastighet och varv på nålen i mätarhuset, går nälen ner förbi siffrorna då och sen upp? eller ändrar den sej bara till det aktuella värdet?
flobb
11 okt 2009
136
för mig så ändrar den sig bara till det aktuella värdet. men om jag står still å ändrar så när du klickar i så den ska visa hastighet så faller den ju givetvis ner.
Scorpio_Racing
29 jan 2006
772
Östersund
går den ner under siffrorna då? Min går nämligen ner under siffrorna vid rpm läge med. Sen när jag varvar ca 3000 säger vi och byter så visar den att jag varvar 2000 enligt nålen.
Scorpio_Racing
29 jan 2006
772
Östersund
plockade ur mätarn nu och tog kort på den. Har ett kort från innan på skotern avstängd och då står nålen på "10" På det nya kortet som ni ser så har nålen långt under. Den visar för lite båda på RPM och hastighet. Går det att vrida nålen lite på axeln? Sen så såg jag att på baksidan satt en lapp på mätaren där det stod Rev A på mätare och likadant angående mjukvaran. Finns det nån uppdate till den?
Scorpio_Racing
29 jan 2006
772
Östersund
De var inte så svårt. Skruvade bort dom fyra skruvarna på baksidan, tog bort locket, och vred nålen till ändläget och tryckte lite på den då så den vreds lite på axeln.
Satt ihop den igen och Finish!
Scorpio_Racing
29 jan 2006
772
Östersund
den var de när jag köpte den och då stämde det med rpm på nål och LCD. Sen har dom andra mätare jag sett stått på 10 när dom vare avstängda. Men jag förstår din tanke. Nålen borde ju stå vid det tänkte 0 på mätaren.
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Så där. Höll på att glömma att kolla på skotern idag.
Min står inte riktigt på 10 utan typ 2mm ovanför, mot 20. Har kopierat din bild och visat min pinne med ett Arctic grönt sträck ;)
