Framdämpare Phazer 480
Predator
30 okt 2007
208
Mina orginaldämpare är slut fram på gamm phazern. Så studsar bara fram på fjädrarna. Nya kostar dom 2500:-/st = inte aktuellt. Bästa hade varit att få tag på ett par renoveringsbara öhlinare men dom växer ju inte på träd. Beggade kan man hitta för typ 500-800:-/par fast då kan ju dom vara cykelpump efter 10 mil.
Min tanke var att man kunde hitta sig ett par gasdämpare på Biltema med nogolunda rätt slaglängd som man kanske får modda lite för att dom ska passa.
Nån som försökt sig på detta förut?
Ungefär hur stort motstånd är det i orginal framdämparna? 20kg? mer mindre?
Andra ideer? Men inte bygga om hela framvagnen eller köpa ny för det funderar jag redan på :p
Predator
30 okt 2007
208
Har nu varit på Biltema och fixat mig en gasdämpare.
Fanns en till Honda passar rätt bra på nästan alla sätt.
Dom är lite för långa med slaget räcker gott och väl till så har inte gjort något alls. Det innebär däremot lite svårtigheter att montera då man måste trycka ihop dämparen innan man får dit bultarna. Övriga dimensioner är samma som orginal dämparen.
Det jag funderar på att göra är att spänna upp dom i svarven och ta bort en 30-40 mm för att längden ska vara rätt.
Dämparen är på 450 N vilket kanske kan vara för mycket för jag vet inte hur mycket orginal dämparen eller öhlinaren är på. Har provat köra lite och det verkar fungera bra än så länge får väll se ifall den trycker sönder nått annat.
Ett problem kvarstår och det är att jag bara har en. Fanns 2 varianter med samma artikel nummer men med olika tillverkningsår. Den ena hade M8 gäng i ändarna. Och det är M8 jag vill ha. Den andra hade M6. Väntar nu på att dom ska få hem fler så jag kan få tag på en till med M8.
Artikel nummret är 68.215 och dom kostar 179:-/st.
Predator
30 okt 2007
208
Får plåta lite då jag monterar den andra.
Men det tar som sagt kanske 1-2 veckor till dom får in en till.
Sen så vet jag ju inte om det blir haveri efter 5 mil......
Predator
30 okt 2007
208
Aj då glömde fota när jag monterade den andra.......
Nåja den andra är också på plats nu allt verkar då frid och fröjd ännu har dock inte kört något med båda monterade på grund av ett värmenyp. Förhoppningsvis får jag kolven innan påsk så det kan bli lite körning.
Det är inga problem att montera dom i alla fall.
Bara hissa upp framvagnen lite så det inte är något tryck på fjädrarna.
Lossa länkarmarna till krängningshämmarna och plocka bort dom.
Plocka bort sidokåporna.
Lossa dom övre muttranra som håller dämparen i tuben.
Lossa dom 3 bultarna som håller ihop tuben. (Var försiktig ifall fjädern är förspänd...kanske lägga ett spänband över tuben så den inte kan sprätta iväg)
Sen bara dra upp hela packetet.
Skruva bort dom övre muttrarna på dämparen så man får bort termosen från fjäderpacketet.
Dra ur dämparen ur fjädern.
Skruva bort "tallricken" som sitter i dämparcylindern.
Montera "tallricken" på nya gasdämparen.
Trä på fjädern.
Sätt på termosen och dra fast med mutter.
Trä in packetet i neder delen av termosen.
Om det går med handkraft tryck ihop termosarna och sätt dit bultarna.
Annars lägg ett spännband över tuben och spänn ihop dom.
wiktorin
4 nov 2007
43
hemma
Har du någon aning om Phazer och SRV har samma dämpare??
Skulle behöva renovera min framvagn.
Jag provade att slå in artikelnummret på Biltemas hemsida men fann ingenting :hmmmm: Har du ev missat någon siffra?
ps Stegade du bara in på biltema och kollade måtten eller frågade du någon hjälpsam expedit med brinnande skoterintresse:laugh: ds
Predator
30 okt 2007
208
Lite gammalt nu men ändå....
Vet inte hur det är med SRV dämparna men vet att Phazer och exciter inte har samma i alla fall.
Jag stegade bara in på biltema och stod och rota en bra stund bland alla gasdämpare innan jag hittade en som passade.
dieselbrum
21 nov 2021
65
13
Hälsingland
Funkade det bra med Biltema dämparna? Nu vill nämligen jag också fixa mina Phazer 480 -89 framdämpare. Letade på Biltemas hemsida och kollade igenom alla gasfjädrar dem har men ingen för Honda. Ditt gamla art. nummer funkade heller inte. Finns dock dämpare med 450N men ingen aning hur saker ska passa ihop. Med tanke på trådens ålder får jag väl kanske lista ut något själv.
dieselbrum
21 nov 2021
65
13
Hälsingland
Laddar väl upp lite bilder själv ifrån då jag bytte mina Phazer stötdämpare. Hittade inga som passade perfekt så jag har nu testat installera Valeryd Arctic gasfjädrar (art.nr. 8010-0560-0450). Dessa dämpare är lite annorlunda än original så man får kämpa lite med installationen på flera sätt. Rekommenderar er andra att hitta gasfjädrar som liknar original mer än de jag införskaffade.
