Framvagnsinställning rev
snödräparn
26 sept 2007
1.002
Har en renegade 600 sdi 07.. Nån som vet vad Toe-out och camber ska vara. Maskinen känns spårkänslig.
keihin
31 dec 1999
2.778
Säker på att det ska till mer toe in?
En tumregel jag brukar följa är ca 5mm toe out, brukar mäta längst bak på skidan sen lika långt framför spindeln.
REVare
24 sept 2007
374
5mm toe ut låter helt ok, har aldrig haft en skoter där jag ställt skidorna toe in.
Vad har du för stål på? Hade ett par skidor tidigare med racingstål (20cm cormant) och med dom var skotern nästan okörbar efter led, bytte sen till ett par "vanliga" stål och fick en helt ny skoter.
Mich
8 jan 2005
98
Umeå
Alla rev till 2006 ska ha tou out med 2mm. man mäter mellan den främre skruven på plattan som sitter på skidan och den bakre mot den andra skidan.
Bör vara lika på 07an
