Freeride -11 trycker ur sig kylvatten
Koggen
29 jul 2007
186
Oviken
Tjena!
Hade in min maskin på kolvbyte för några mil sen och ibland när jag ska iväg har maskinen tryckt ur sig kylarvatten. Typ över natten och inte då man kör. Har inte kört maskinen så den överhettat eller nåt. Nån som har några teorier?
Tack på förhand!
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
Då har du väl ett läckage nånstans.
Nån slangklämma som aningen för dåligt dragen?
Trycker ur sig menas när den släpper ut vatten i slangen från exp.kärlet.
Men...
Fyller man upp kylvatten när maskin är kall till märket på exp.kärlet så brukar dom vilja trycka ur sig lite när dom blir varm.
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Slanganslutningarna på kylarn brukar kunna läka lite när den är parkerad när det är ricktigt kallt typ 20 minus.
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Om den läker så ser du ju tydliga spår på golvet eller i buken... Glykol försvinner inte över natten.
Om du inte ser något läkage så kan det helt enkelt vara att din skoter trycker ut det den tycker är överflödigt och den ligger perfekt i nivå. Du fyller på igen och den trycker ut glykol igen.....
Nivån i behållaren brukar vara låg.
