Front kylare pro rmk?
robin-_-
22 nov 2004
853
Passar SKS kylaren vid drivhjulen på en pro rmk?
tänkt bygga dit en i sommar om det passar, och nej ingen mtntk kylare är ett alternativ.
har någon en front kylare över, hojta till!
Winterspeed
15 mar 2020
178
Åre
Varför inte en mtntk kylare? Tänker om det är problem med dom?
Går lite i tankarna på att skaffa en sån till min rmk assault nästa vinter nämligen 🤔
Drago
Semi PRO sledder
13 feb 2018
230
43
Kylaren passar men du behöver även bygga om kylsystemet med slangar, kylvätskebehållare och termostathus för att få de att fungera som en SKS.
Sedan så är ju tunneln även ihoplimmad med blockoff plåten & den i sin tur limmad i underkant, så enklast är isåfall att demontera tunnel och ta ur motor för att få dit kylaren för att det är väldigt trångt att få den därifrån pga limmet ,mm
1.005
kylaren passar men somsagt så behövs slangar och ny termostat mm samt lim.
Svårt att få dit kylaren utan att plocka ur motorn. Får du tag på en beg kylare så är det ungefär samma pris totalt som en mtntk kylare, så jag tycker inte det är värt besväret, då en sådan tar typ en timme att montera. Brukar finnas på lager hos motorhuset.
Reactions: Drago
bubblan
30 jul 2008
198
Dalarna/Solna
Har problem att få ur luften ur kylsystemet.
Ska skruven för luftning skruvas ur helt eller bara lite när man luftar?
833
Du måste först se till att tunnelkylarna ligger lägre än motorn. Lyft upp den i fram eller sätt dit mormor Agda längst bak på tunneln. Jag skruvar loss luftskruvar helt från början ett kort tag sedan duger de med nästan helt urskruvad.
1.005
Luta bara maskinen åt vänster så den balanserar på skidan då får su ur 98% av all luft. Sen kan du ha luftskruven på toppen utgängad några varv så toppfyller du behållaren tills det rinner ut ur luftningen. Har man gjort det så får du max i någon dl efter du varmkört.
bubblan
30 jul 2008
198
Dalarna/Solna
Har gjort så, men har ändå luft kvar. Nytt försök imorgon!
