Fuktigt innaför magnapull kåpan 800 Ves
Kyten
3 jan 2006
730
Skulle besikta vattenpumpsrämmen på min Vertical escape 800 -03 och ser at det är lite olje gägga runt oljepumpsaxeln. Inte så mycke i övriga huset. Därför tror jag inte att det är packboxen på veven som är dålig.
Undrar om det är vanligt att oljepumpen läker olja in i magnapullkåpan?
Robbbo
22 jan 2006
1.578
Det lät som att det inte skulle vara så... finns inga o ringar eller andra packningar att byta enkelt för att få bort det då?
MVH
Jonathan
10 jan 2006
3.880
Gällivare
under huven på en skoter är en ganska smutsig miljö, kan vara oljespill men du kan ju kolla extra noga på packboxar osv för att vara på den säkra sidan
Kyten
3 jan 2006
730
Ser att lilla som kommer är från oljepumpen med alla säkerhet. Undrar om det finns någon sorts packningssats till dessa pumpar?
Kyten
3 jan 2006
730
Enligt den så går det bara att köpa skruv slangarna och huset. Undra vad ett hus kan kosta.
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Hur går skotern? Orolig tomgång? Svårstartad? Jag tror inte du behöver oroa dig för att packboxen på veven är dålig!
