Fundering över huvudmunstyckena?
HolyJezus
13 jan 2007
52
Min 340 cutlass, dör på fullgas. Jag har 2 förgasare på den. Vad ska det vara för huvudmunstycken i den? Det sitter 170 i båda nu. Någon annan som kör 340 med 2 gasare? :p Vad har ni för munstycken isf?
Jag har även orginal luftburken på!
ca18det
26 feb 2005
831
Nu kan jag vara ute och cykla men jag har för mej att det satt 220cc munstycken i 340in.
PhzII-Mtn
18 feb 2007
130
Tierp
Har en rotax 440 hemma, med enkelgasare.. Den sitter det 290 eller 310 minns inte riktigt.. Men nåt av dem är det, så 170 på en 340 kanske inte är så tokigt med dubbla gasare? Ptja, prova 200 och se om det gör någon skillnad?
HolyJezus
13 jan 2007
52
okej. men den fyrtaktar på fullgas. Har satt i 150 munstycken i båda nu. Ska gå ner till 140/130 har hört att det ska vara 130.
220 = 340, 1 gasare
220/2 = 110, 340, 2 Gasare
Så det borde ligga runt under 150 skulle jag tro för att få den att gå riktigt bra?
931Melander
29 okt 2006
383
220 = 340, 1 gasare
Har skotern ALDRIG gått bra , och är det bytt munstycken eftersom att det är där du söker felet?
Kör du på nästan full gas och den går bra tills du trycker på ?
Jag skulle då passa mig för att gå ner för mycket. Din uträkning känns inte så stabil heller. 220/2 = 110???
HolyJezus
13 jan 2007
52
nej den har aldrig funkat som den ska =) den har hela tiden dött på fullgas och så.
men jag hade ju 170 i igår och då gick den halv bra. Så jag satt i 160 och 150 idag. då gick den bättre men inte riktigt bra. Den började nämnligen fyrtakta på fullgas.
Så jag måste ju gå ner till mindre ändå. Haha uträkningen funkar nog inte vet fan inte varför jag skrev upp den. Men jag ska iaf köpa 140 & 130 munstycken imårrn.
turbomatti
17 apr 2006
152
Pajala
ja så länge du håller koll på stiften och ute tempen så är det ju hyfsat lungt att gå ner i bestyckning!
HolyJezus
13 jan 2007
52
yes, När jag kollade stiften idag så såg det iaf bra ut. först vart det lite mörkbrunt längst in, sedan blev det ljusbrunt från mitten och ut på stiftet.
