Polaris xcr 120.
I vinter så märkte jag att skotern emellanåt var precis på gränsen att dra mattan på tomgång. Ibland gjorde den det o ibland inte. Tog upp allt ikväll för lite genomgång /service och tog då också bort kopplingen och tog isär den. Vart lite förvånad då jag plockade bort täcklocket på kopplingen och inget hände utan fjäder och skor låg kvar zå fint. Jag hade väntat mig att de skulle hoppa upp pga spänningen. Nåväl....rengjorde allt och slipade upp ytorna lite (ruggade) och monterade ihop allt igen. Nu drar skotern mattan direkt, dvs koppling tar utan att röra gasen. Kedjan är korrekt spänd dvs inte för hårt så det är inte den.
Jag undrar om fjädern i kopplingen kan vara så mjuk att den inte orkar hålla kvar skorna inuti kopplingen på lågvarv utan skorna åker ut och därmed aktiverar kopplingen? Skulle det hjälpa med ny fjäder för kopplingen såg ok ut i övrigt, eller är det bara att köpa ny koppling helt o hållet?
Behöver inget trim o grejer för hon är knappt fyra år utan vill bara få den att funka som den skall
