Funderingar kring min RE 600 07:a!
robinS
10 nov 2007
30
umeå
Har dreva ner den till 21/44 kugg nu å varit ute å kört i helgen!
men kom bara upp i 110 km/h....
ska den gå så långsamt med detta drev?
Någon annan som haft detta poblem?...måste man ställa in variatorerna för att man har drevat ner? kan det va att den får för mycke soppa?
Wetex
Kolla så att den inte övervarvar??
Är den org variatorsetup?
robinS
10 nov 2007
30
umeå
precis det är 24744 org.
Allt är orginal förutom drevet som jag har bytt....föret va ju i å för sig närsta 2 til 3 decimeter klibbsnö när jag bar fick upp den i 110 men tyck den borde gå lite fortare ändå?
Hur fort går era RE:s ?
robinS
10 nov 2007
30
umeå
och den övervarvar inte.... ligger på 8100 ungefär som högst!
det jag undrar är om 3 kug ska göra att en skoter bara gå 110 km/h?
jimler
19 sept 2006
778
min x-trim 600sdi 08 gjorde typ 110 efter jag drevade ner den 2kugg.
dock när jag testade efter en bred och hårt packad led kom jag upp i 140km/h mätarfart då...
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
21/44 är väl drevat för 132 km/h vid 8100 varv. Detta då om du kör på en hårt packad led eller is. (Tabellen jag har är från en äldre maskin men jag tror det är bra nära om inte exakt.)
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Jag har drevat ner till 21/44 kuggar.
Var och körde i helgen, men kom bara upp i 110 km/h :eek:
Ska den gå så långsamt med denna drevning ?
Original drevning : 24/44
Nuvarande drevning : 21/44
Allt annat på maskinen är orginal !
Föret var ju i och för sig ca 2-3 decimeter klibbsnö när jag bara fick upp den i 110 , men jag tycker den borde gå lite fortare ändå ! :confused:
Utväxlingsförhållande 21/44 = 2,0952380
Du skriver ju själv att det var ca 20-30 cm KLIBBSNÖ !!
Jag tycker att detta verkar helt normalt i det föret med tanke på din utväxling motorstorlek osv osv..
..beror ju även på andra orsaker
ex vis : mattvinkel, kamhöjd, vikt på föraren osv osv
robinS
10 nov 2007
30
umeå
oki a men då få man väl vänta då tills det blir lite bättre fästa å se vad man kommer upp i för hastighet!
tack för hjälpen alla :D
