funderinger kring oljeinjection yamaha viking
piterell
15 mar 2010
røros
på min viking blir oljen blandet sammen med bensinen FØR den kommer til forgasseren, hvordan fungerer det da hvis man kjører full gass en liten bit, så vil jo ikke den økede mengden tilsatt olje nå forgasseren og motoren før ETTER man er ferdig med fullgasskjøringen?
noen som har en forklaring på hva yamaha har tenkt her ?
Lenfold
3 mar 2008
176
Oljemängden i proportion till bränsle ökar inte oavsett gaspådrag. Det är samma inblandning oavsett.
/L
Grubblarn
18 jan 2009
Min viking III drar ca:1,5% olja vid de mätningar jag gjort. Har av yamaha servicekillen hört att det är helt normal/tillräcklig mängd vid "vanlig" körning och att den ökar vid hårdkörning (uppemot 2-2,5%), alltså att pumpen ger mer oljeinblandning vid höre gaspådrag. Låter som ett trovärdigt svar för mig i alla fall. Själva frågan var svår att förstå hur du menade egentligen, vad problemet var.
