Fylla luft fox float
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Det går med kompressor. Bara du har en klocka så du ser hur mycket tryck du har i dom. Är samma ventil som till däcken på bilen.
Desa
11 dec 2010
516
Okey har du testa de?
Har en fin kompressor men bra munstycke och mätare
TOMPAN
26 aug 2010
352
Har haft samma tanke, men med tanke på storlek på foxpumpen och dess pumpkapacitet så ta det försiktigt med kompressorn. Tar ju inte många pump för att öka trycket i en foxfloat.
Desa
11 dec 2010
516
Jo sant ska prova och se
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Vi pumpande grannens F1000 föra helgen. Bara hissa upp den och sen ta det försiktigt. Max 150psi i dämparna. Det är vad dom klarar.
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Har haft tre olika Fox pumpar och alla mina har då gått till 150psi. Enligt instruktionsboken som följer med till dämparna är 150psi max !
