Tjenare har en polaris indy som bara går på i cylinder! Den får gnista på båda stiften.
Den går på båda ibland men sen försvinner bara 1 cylinder. Vad kan vara felet??
Vi hade samma problem på våran xc och vi lämnade in den till en vi känner, han sa att det var nån vajer eller nåt som hade lossnat kommer inte riktigt ihåg vad det var..
Kasta runt spolar med kablar å hattar på. Flyttat problemet till den andra cylindern är saken biff. Hade nyss samma problem på min fusion, köpte nya hattar (ngk) och problemet försvann
tjenare . prövat att höjja flotören i den av sidan som den inte går på ?? . gjorde de på min indy 440 och nu går den som en klocka före gick den bara ett tag sen gick den dåligt , men de var lätt fixat , gick på 15 min
Min iq började gå på en cylinder härom dagen, rev förgasarna och blåste genom alla munstycken med tryckluft och la sedan dom i bnsinbad, nu funkar den fint igen!
