Hejsan, har en sno pro 440 -03, och när den stått ute och de är, låt säga -10 och jag ger den full choke och drar så när den startar så går den bara på en burk i kanske 30-40sekunder!
Sen när ja börjar gasa lite så fortsätter den bara gå på en, tills ja kanske får den att varva 4000 då hoppar den andra igång också går skotern bra..
Har även testat att ha den i ett varmgarage över natten och då startar den på första draget och går perfekt på båda burkarna på en gång, nån som har en aning om vad detta kan bero på?
Kan tillägga att ja komptestat motorn kall och fick då 9,5 9,0 i komp
