går bara på tomgång
Lennart68
14 nov 2014
Frändefors
Hej en av mina skotrar en polarisering Indy 500 går bara på tomgång , när jag gasar så stannar den ibland kan jag lirka på gasen över 3000varv å jag får iväg den jag blir snart vansinnig på den tacksam för svar
Lennart68
14 nov 2014
Frändefors
När jag startar den kall så tar jag choken o när den startar så stänger jag av den å den går så den verkar funka. Kan det va givaren i tumgasen?
adv800
13 sept 2013
93
Tror givarenvid gasen där skall känna om gasviren kärvat/ hängt sig, så jag tror inte på den.
Får den bensin? bensinfilter täppt? bra fuktion på bränslepumpen?
(en långsökt möjlighet är att avgaspipan/ljuddämparen inte har normalt "fritt" flöde, har en kompis som oljepumpen matat på för mycke olja och ljuddämparen var full i 2-taktsolja )
